Ich will die Wasserleitungen im Grand California neu verschellen. Welches Maß brauchen die Federschellen für die 18-mm-Schläuche?
Die Eckdaten der klassischen 18-mm-Federbandschelle (auch Federklemmschelle oder CLIC-Schelle genannt) sind gut belegt:
- Nennweite: 18 mm
- Spannbereich: 16,8 bis 19,0 mm
- Spannweite: ca. 2,2 mm
Damit deckst du Schläuche mit einem Außendurchmesser von etwa 17 bis 19 mm ab. Die Schelle eignet sich für die üblichen 16er- bis 18er-Schlauchverbindungen im Frischwasser- und Niederdruckbereich.
Ob das bei deinem Grand California wirklich das richtige Maß ist, hängt vom konkreten Schlauch ab. Nach Erfahrungswerten aus der Community haben die Wasserleitungen 18 mm Außendurchmesser, ein Mitglied war sich aber unsicher, ob eine 16er oder 18er Schelle passt. Miss den Außendurchmesser deines Schlauchs im Zweifel vorher nach, eine zu große Schelle wird nicht dicht.
Der Vorteil der Federbandschelle gegenüber der Schraubschelle: Sie hält dauerhaft den richtigen Anpressdruck, auch wenn der Schlauch bei Temperaturwechseln arbeitet. Zum Lösen und Setzen nimmst du am besten eine Federbandschellen-Zange, ohne passendes Werkzeug wird es schnell fummelig.
Praktischer Tipp aus der Community in dem Zusammenhang: Wer öfter am Wassersystem schraubt, kann sich an passenden Stellen Absperrhähne einbauen, dann muss beim nächsten Eingriff nicht das ganze System entleert werden. Aber aufgepasst, dauerhaft geschlossene Hähne begünstigen stehendes Wasser und damit Keimbildung.
