Wasserhahn im Bad: Schlauch rutscht durch losen Stahlstift ab
Problem
Am Wasserhahn im Bad werden die Schläuche von einem Stahlstift in der Steckverbindung gehalten. Bei dir arbeitet sich dieser Stift heraus, dadurch löst sich ein Schlauch und Wasser läuft unter die Bodenplatte.
Aufbereitet aus einer WhatsApp-Community-Unterhaltung; persönliche Angaben (Namen, Kontaktdaten) wurden entfernt.
Lösung
Schalte zuerst die Wasserpumpe aus und mach das System drucklos, indem du den Hahn kurz aufdrehst, bis kein Wasser mehr nachläuft. Trockne die Steckverbindung ab.
Steck dann den Schlauch wieder fest bis zum Anschlag auf den Anschluss. Sitzt er nicht ganz drauf, tropft es trotz Stift weiter. Schieb den Stahlstift zurück in seine Halterung, sodass er den Schlauch wieder sichert.
Damit der Stift nicht erneut herausrutscht, fixierst du ihn. Panzertape hält als schnelle Notlösung, der Kleber altert im feuchten Bereich aber und kann sich mit der Zeit lösen. Dauerhafter ist ein Kabelbinder um Verbinder und Stift oder ein passender Ersatz-Sicherungsclip. Wichtig zu verstehen: Das Tape oder der Kabelbinder dichtet nicht gegen den Wasserdruck ab, es sichert nur den Stift gegen das Herausarbeiten.
Kontrolliere den Sitz danach ab und zu, dann merkst du eine erneute Undichtigkeit früh, bevor wieder Wasser unter die Bodenplatte läuft.
Erfahrungswissen ohne Gewähr.
