Unter meinem Cali bildet sich immer wieder eine Wasserlache. Wie finde ich heraus, wo das Leck sitzt?
Erst mal Ruhe bewahren: Nicht jede Pfütze ist ein Leck (Klimaanlagen-Kondenswasser im Sommer ist zum Beispiel normal). Wenn es aber spürbar aus dem Aufbau kommt, helfen dir diese Fragen bei der Ortung:
1. Wo genau tropft es?
- Am Heck: Läuft es aus dem Bereich der Abwasserleitung, ist oft das Ablaufventil offen, undicht oder hat einen Frostschaden. In einem Community-Fall war ein neues Ventil in 5 Minuten eingebaut und das Problem erledigt. Auch prüfen, ob eine Leitung zum Abwassertank abgerutscht ist.
- Seitlich links vor der Hinterachse: Dort sitzt der Abwassertank (ca. 90 Liter) mit Ablaufhahn und Absperrventil. Hahn zu? Dichtung in Ordnung?
- Im Bereich der Heckgarage: Verdächtiger Nummer eins ist die Außendusche. Ihr Bajonettverschluss ist ein bekannter Schwachpunkt, aus dem munter Wasser laufen kann, sobald die Pumpe Druck aufbaut.
2. Frisch- oder Abwasser? Riecht das Wasser neutral und ist klar, tippe auf Frischwasserleitung, Außendusche oder Tanküberlauf. Riecht es nach Spülwasser, bist du im Abwasserstrang.
3. Wann tritt es auf? Nur wenn die Pumpe läuft: Frischwasserseite unter Druck, also Leitungen, Verteiler und Außendusche absuchen. Nur nach Regen: kein Leck im Wassersystem, sondern Wassereintritt von außen, dann 3. Bremsleuchte, Dachnaht und Türdichtungen prüfen. Nach Frost: klassischer Frostschaden an Ventil oder Leitung.
Systematisch vorgehen lohnt sich: Tank füllen, Pumpe an, alle Verbraucher einzeln durchschalten und dabei unters Fahrzeug schauen. So kreist du das Leck meist in einer Viertelstunde ein.
