Das Wasser in meiner Spüle läuft nicht ab und steht einfach im Becken. Woran liegt das?
Fast immer steckt eine von zwei Ursachen dahinter, und beide sind schnell geprüft:
- Das Fahrzeug steht schief. Der Abwassertank sitzt auf der Fahrerseite, links vor der Hinterachse. Das Wasser muss also aus der Spüle nach links laufen. Steht dein Grand California nach rechts geneigt, bleibt das Wasser einfach im Becken stehen. Fahrzeug gerade stellen, oft ist das Thema damit erledigt.
- Der Siphon ist verdreckt. Ablagerungen im Siphon blockieren den Abfluss. Siphon ausbauen und reinigen.
Im Winter kommt eine dritte Möglichkeit dazu: Nach Erfahrungswerten aus der Community sind die Abwasserleitungen nicht isoliert. Bei Minusgraden kann das Wasser dann direkt in der Leitung oder am Auslass einfrieren, auch bei offenem Tank. Dann außen nachsehen, ob sich ein Eisklotz gebildet hat, und die Leitung auftauen.
Zur Orientierung, falls du tiefer einsteigen musst: Das Abwasser läuft über zwei Zuläufe in den Tank, und der sitzt am Unterboden auf der Fahrerseite. Tritt Wasser irgendwo unterwegs aus, sitzen erfahrungsgemäß oft die Verbindungen unter der Spüle oder ein Winkelstutzen am Tank locker. Verbindungen kontrollieren und vorsichtig nachziehen, poröse Dichtungen tauschen. Kommst du nicht ran oder bleibt es undicht, lass das in der Werkstatt prüfen.
