Meine Truma zeigt den Fehler E517 an und die Heizung läuft nicht mehr. Was bedeutet das und wie bekomme ich sie wieder zum Laufen?
E517 H heißt: Die Gaszufuhr ist unterbrochen. In den allermeisten Fällen ist die Gasflasche leer, das Ventil nicht richtig offen oder die DuoControl blockiert.
So gehst du vor:
- Gasversorgung checken: Ist die Flasche voll und das Ventil geöffnet? Teste kurz das Gaskochfeld (etwa 5 Minuten). Brennt es sauber, kommt grundsätzlich Gas an.
- DuoControl beachten: Falls du die Flasche gewechselt hast, drück den schwarzen Knopf vor dem Druckminderer. Nur Aufdrehen reicht oft nicht. Bist du unsicher, welcher Knopf das an deiner Anlage ist, schau in die Truma-Anleitung.
- Fehler löschen: Am Display unter der Sitzbank (Truma-Steuerung) den runden Drehknopf drücken. Danach startet die Heizung wieder.
- Sperre kennen: Wird der Fehler viermal gelöscht, ohne dass die Ursache behoben ist, sperrt sich die Heizung automatisch für 15 Minuten. Der Fehler blinkt dann, statt dauerhaft zu leuchten. Diese Zeit lässt sich nicht abkürzen. Wichtig: Bedienteil währenddessen nicht ausschalten und die Stromversorgung nicht unterbrechen.
Bleibt der Fehler trotz voller Flasche und gedrücktem DuoControl-Knopf bestehen, gehört die Anlage in fachkundige Hände.
Sicherheitshinweis: Arbeiten an der Gasanlage selbst (Leitungen, Druckminderer, Anschlüsse) gehören in die Fachwerkstatt. Wenn du Gasgeruch wahrnimmst: Flaschenventil schließen, lüften, keine elektrischen Schalter betätigen und die Anlage prüfen lassen.
