Truma blinkt Diesel-Symbol, Heizung und Boiler laufen nicht mehr richtig
Problem
Das Diesel-Symbol an deiner Truma blinkt sporadisch und Heizung sowie Boiler laufen nicht mehr einwandfrei.
Aufbereitet aus einer WhatsApp-Community-Unterhaltung; persönliche Angaben (Namen, Kontaktdaten) wurden entfernt.
Lösung
Das blinkende Diesel-Symbol ist die Störungsanzeige der Diesel-Heizung (Truma Combi D 6). Wichtig zur Einordnung: Serienmäßig steckt im Grand California die Truma Combi 6 mit Gas, die Dieselheizung ist eine aufpreispflichtige Option. Wenn bei dir das Diesel-Symbol blinkt, hast du also die Dieselvariante, und deren Brenner meldet eine Störung. Das ist kein Gasthema. Beim Reset schraubst du nichts auf und fasst weder Gas noch die 230-Volt-Seite an, es ist ein harmloser Soft-Reset am Bedienteil.
So gehst du vor:
  1. Quittiere die Störung am Bedienteil, indem du die Heizung dort aus- und nach kurzer Pause wieder einschaltest.
  2. Lass die Stromversorgung dabei an und warte die Sperrzeit ab. Ein hinterlegter Fehler verschwindet teils erst nach rund 15 Minuten Betrieb, also nicht gleich ungeduldig werden.
Danach sollte das Diesel-Symbol nicht mehr blinken und Heizung sowie Boiler laufen wieder normal.
Kommt das Blinken immer wieder, reicht der Reset nicht als Dauerlösung und es steckt meist eine echte Ursache dahinter. Prüf zuerst, ob genug Diesel im Tank ist, denn unterhalb der Reservegrenze zieht die Truma keinen Diesel mehr und meldet Störung. Weitere Kandidaten sind Luft in der Dieselleitung oder ein hinterlegter Fehlercode, den du am Bedienteil auslesen und gezielt einordnen kannst, statt endlos zu resetten. Ein Blick auf den Softwarestand der Camperunit lohnt ebenfalls.
Erfahrungswissen aus der Community, ohne Gewähr.
Ich würde auch mal nach dem Softwarestand der Camperunit schauen. Bis zu 109 (die letzten drei Stellen in der Anzeige), ist das noch die fehlerbehaftete Version, die zum Aussteigen der Truma führt. Lass dir ggf. Version 110 am Ende beim freundlichen aufspielen. Man kann das im Servicemodus der Camperunit sehen, welche Softwareversion da werkelt.
