Gibt es eine Übersicht der wichtigsten TPIs, Rückrufe und Feldmaßnahmen für den Grand California?
Hier die Maßnahmen, die in der Community am häufigsten relevant werden:
Dach & Karosserie
| Maßnahme | Thema |
| TPI 2073114 | Instandsetzung Dichtung GFK-Dach, Wassereintritt an der A-Säule. Nach Berichten aus der Community wird die Dachnaht komplett erneuert (mit Sika 100 Aktivator und Sikaflex 221) und die Reparatur lief bei vielen über die Garantie. Ob deine Werkstatt das genauso macht und die Garantie greift, klärst du vorab mit ihr. |
| Rückruf 75A3 | Dachfensterdeckel (Kurbel-Dachfenster vorne) fehlerhaft verklebt, kann sich lösen. In der Community wurden v. a. Bj. Dez 2019 bis Juli 2020 und Dez 2020 bis April 2021 genannt. Verlass dich aber nicht auf die Baujahre, ob dein Fahrzeug betroffen ist, zeigt nur die FIN-Abfrage bei der Werkstatt. Rückruf-Prüfung und Reparatur sind kostenlos, Dauer erfahrungsgemäß 1 bis 2 Stunden. |
| TPI 2075254/1 | Wassereintritt im Stecker des Motorsteuergeräts. |
| TPI 2077858/1 | Haarriss im GFK-Dach. |
Aufbau & Camper Unit
| Maßnahme | Thema |
| TPI 2074574/1 | Heizung schaltet ohne Grund ab. Laut Community-Berichten behoben durch Camper-Unit-Update auf Version 0110. Softwarestand prüfbar im CU-Servicemenü. |
| Maßnahme 3715 | Trittstufe fährt nicht oder nur sporadisch aus/ein. Tausch gegen neue Thule-Stufe plus Software 0408. Fahrzeuge ab etwa KW08/22 sollen den neuen Stand ab Werk haben. |
| Servicemaßnahme 94R4 | Trittstufe, u. a. Bordbucheinleger zur regelmäßigen Reinigung der Mechanik. Ersetzt die Reinigung nicht. |
| TPI 2068862/3 | Abwasser-Tankanzeige zeigt bei leerem Tank eine kleine Restmenge an (in Berichten 2 bis 7 %). Wird in der Community als Serienzustand beschrieben. Wenn du sicher gehen willst, lass dir das von der Werkstatt bestätigen. |
| TPI (NTC-Sensor) | Austausch des NTC-Temperatursensors im Kühlschrank, wenn dieser dauerhaft zu stark kühlt. |
| TPI 2077522/1 | VW Connect ohne Online-Verbindung nach Werkstattaufenthalt. |
Elektrik & Motor
| Maßnahme | Thema |
| TPI 2078498/1 | Starterbatterie wird über Landstrom nicht geladen. In Community-Berichten half ein Software-Update. Es gibt aber auch Fälle, in denen das Problem danach weiter bestand, dann in der Werkstatt nach weiteren Ursachen fragen. |
| Feldmaßnahme 23BB | Software-Update Motorsteuergerät (Crafter/Bi-Turbo): bessere Diagnose Kraftstoff-Hochdrucksystem, Druckregelventil, DPF/WIV, SCR. Dauer erfahrungsgemäß ca. 1 Stunde. Achtung bei Chip-Tuning: Das Update verträgt sich unter Umständen nicht damit, vorher unbedingt mit Tuner und Werkstatt klären. |
| TPI 2065515/5 | Abgasklappe pfeift. |
| TPI 2048217/12 | Laute Verbrennungsgeräusche. |
| Feldmaßnahme 06F4 | Geruch im Innenraum. |
Wichtig zu wissen: In einem Fall aus der Community blieb ein Softwarefehler im Fahrzeug (eine falsch angesteuerte Wasserpumpe zog die Batterie leer), bis die zugehörige Feldmaßnahme durchgeführt war. Beim nächsten Werkstattbesuch also immer fragen, ob offene Maßnahmen für die eigene FIN existieren. Erfahrungsgemäß werden im Rahmen der (Anschluss-)Garantie mehrere Punkte in einem Termin abgearbeitet, in der Community wurden z. B. Dachnaht, Serviceklappe, 3. Bremsleuchte und Solarpanel in einem Aufwasch erledigt.
Fehlt hier eine Maßnahme oder hast du eine neue TPI-Nummer aus deiner Werkstatt? Antworte unten, dann wird die Liste ergänzt.
