Tankanzeige zeigt komische Werte: leer ist nicht 0 Prozent
Meine Anzeige für Frisch- und Abwassertank zeigt unstimmige Werte. Der Abwassertank ist komplett leer, trotzdem stehen da ein paar Prozent. Ist das ein Defekt?
In den meisten Fällen: nein. In der Community kursiert dazu ein VW-Servicehinweis (genannt wird die TPI 2068862/3), wonach die Anzeige beim Abwassertank auch im komplett leeren Zustand Werte zwischen 2 und 7 Prozent zeigt, in Einzelfällen sogar mehr. Das soll demnach der aktuelle Serienzustand und kein Mangel sein. Wir konnten den Hinweis selbst noch nicht einsehen. Bevor du deswegen auf Gewährleistungsansprüche verzichtest, lass dir das im Zweifel direkt vom VW-Service bestätigen.
Zur Skalierung gibt es bisher nur einen Einzelbericht: Ein Mitglied berichtet, dass beim Facelift ab 2024 die Frischwasseranzeige maximal 100 Liter anzeigt, obwohl 110 Liter in den Tank passen, und beim Abwasser 70 Liter bei 90 Litern Tankvolumen. Ob das so für alle Facelift-Fahrzeuge gilt, wissen wir nicht. Ins Bild passt es trotzdem: Die Anzeige taugt eher als grobe Orientierung.
Was du tun kannst:
  1. Damit leben. Die Prozentwerte als grobe Orientierung nehmen, mehr sind sie ohnehin nicht.
  2. Reset versuchen. Ein Reset über den Hauptstromschalter wurde in der Community als Versuch erwähnt. Ob er wirklich hilft, ist offen.
In der Community kursiert außerdem der Trick, unter dem Fahrzeug den Stecker am Abwassertank abzuziehen, damit die Anzeige dauerhaft 0 zeigt. Davon raten wir ab: Du schaltest damit die komplette Füllstandsmessung ab und greifst in die Bordelektrik ein, was auch bei der Gewährleistung Ärger geben kann. Wenn dich die Restprozente wirklich stören, sprich das lieber bei der Werkstatt an.
Anders sieht es aus, wenn die Anzeige dauerhaft weit über 100 Prozent steht oder sich der Frischwasserwert ohne Grund verändert. Dann lohnt die Prüfung beim VW-Service, sprich dort den oben genannten Servicehinweis an. Steigt scheinbar das Grauwasser von selbst, prüfe außerdem, ob das Ventil am Frischwassertank ganz geschlossen ist, und suche im Schrank der Nasszelle rechts bei geöffnetem Wasserhahn nach Lecks.
