VW beschreibt in der TPI 2023230 ein Muster, das viele kennen: Der Motor springt schlecht an oder bleibt ganz aus, und im Fehlerspeicher stehen gleich mehrere Meldungen, quer durch die Steuergeräte. Eine entladene oder defekte Starterbatterie kann dabei eine Rolle spielen, ebenso Fahrverhaltensbeanstandungen und Fehler rund um Unterspannung.
Viele Codes, aber erst die Batterie prüfen
Typisch sind B1802F1 (Warnung des Energiemanagements) und U105000 (keine Kommunikation mit der Batterieüberwachung). Dazu können Fehler zu Abgasrückführung, Ladedruck oder dem Differenzdruckgeber kommen. Wichtig: Die Codes allein beweisen noch keinen Batteriedefekt.
Was die Werkstatt macht
Zuerst werden Batteriezustand und Anschlüsse geprüft. Auch externe Verbraucher oder Fremdeinbauten kommen als Ursache einer Entladung infrage, wenn du also etwas nachgerüstet hast, sag es ruhig dazu. Bei Fahrzeugen mit Batteriedatenmodul läuft die Prüfung über den Fahrzeugdiagnosetester. Eine defekte oder nicht mehr aufladbare Batterie wird ersetzt. Ist sie wieder aufladbar und nicht defekt, sieht VW zusätzlich eine Ruhestrom- und eine Generatorprüfung vor.
Nach dem Batterietausch
Bei Fahrzeugen mit Batteriedatenmodul muss die neue Batterie über die geführte Fehlersuche angepasst werden, danach werden die Fehlerspeicher aller Steuergeräte gelöscht und neu abgefragt. Treten danach noch Fahrverhaltensbeanstandungen auf, verlangt VW eine Busruhe von mindestens sechs Stunden, das Fahrzeug also stehen lassen, damit die Steuergeräte einschlafen.
Sicherheitshinweis
Zeigt die Säurestandsanzeige hellgelb, darf die Batterie wegen Explosionsgefahr weder geprüft noch geladen werden, und auch Starthilfe ist tabu. Dann muss die Batterie ersetzt werden, und das gehört in fachkundige Hände. Ausgenommen ist die 12-Volt-LiFePO-Batterie mit der Teilenummer 9J1.915.169.
Für die Werkstatt: TPI 2023230/35, freigegeben am 21.08.2026. Ob sie auf dein Fahrzeug passt, klärt die Werkstatt anhand der FIN. Wenn du das Fehlerbild auch schon hattest, schreib gern, was bei dir die Ursache war und ob die Batterie getauscht wurde.
