Solar lädt nur manchmal, obwohl die Sonne knallt: das steckt dahinter
Mein Solarmodul lädt nur sporadisch, obwohl volle Sonne da ist und die Batterie halb leer. Ist der Regler kaputt?
Stand aus der Community:
Ehrliche Ansage: Dazu sammeln wir noch gesicherte Erfahrungen. In der Community kursieren mehrere Erklärungsansätze, die sich teils widersprechen, deshalb stellen wir hier nichts als Fakt hin.
Was bisher diskutiert wird:
  • Erster Check: Welche Batterie beobachtest du eigentlich? Nach Erfahrungsberichten lädt die Werks-Solaranlage in erster Linie die Aufbaubatterie. Ob die Starterbatterie über das Dach-Solar ab Werk überhaupt mitgeladen wird, dazu gibt es widersprüchliche Angaben. Genau diesen Punkt wollen wir hier klären.
  • Für die Starterbatterie wird in der Community ein Battery Maintainer als Nachrüstlösung genannt, der sie aus der Aufbaubatterie mitversorgt. Details zu Einbau und Verhalten variieren je nach Modelljahr und Ausführung, im Zweifel beim Händler oder in der Werkstatt erfragen.
  • Konkrete Zahlen zu Panelleistung und Ladespannung lassen wir bewusst weg. Dazu liegen bisher nur einzelne, unbestätigte Messungen vor, und gerade bei Lithium-Batterien willst du dich nicht auf eine Zahl aus dem Netz verlassen. Ladeparameter im Zweifel vom Batteriehersteller oder der Werkstatt bestätigen lassen.
  • Faustregel für die Fehlersuche: Lädt die Aufbaubatterie trotz Sonne dauerhaft gar nicht, erst die Steckverbindungen vom Panel zum Regler ansehen und den Regler in der Werkstatt checken lassen, bevor du auf Verdacht etwas tauschst.
Wer hat das schon selbst gemessen oder vom Händler bestätigt bekommen? Schreib deine Erfahrung dazu, am besten mit Modelljahr, welcher Batterie es betraf und was am Ende geholfen hat.
Servus in die Runde
An meinem GC600 BJ Nov. 2020 mit VW Solaranlage habe ich folgende Beobachtung gemacht:
In der letzten Saison konnte ich am Touchpanel bei Sonneneinstrahlung und ohne Landstromversorgung erkennen, das die Aufbaubatterie durch das Solarmodul versorgt wird. Die Ladebalken neben dem Batteriesymbol zeigten durch Blinken den Ladevorgang an.
Diesen Sommer musste ich nun feststellen, das diese Ladebalken nicht mehr blinkten. Kacke dachte ich, jetzt ist das Solarmodul im Eimer. Aber: selbst wenn ich das Auto teilentladen abgestellt hatte war am nächsten Tag die Aufbaubatterie wieder bei 100%. Alles nun wieder gut? Nein! Denn irgendwie fehlt mir die Anzeige der Ladebalken und damit die aktive und sichere Anzeige, dass das Modul auch richtig arbeitet. Und ich habe auch den Verdacht, dass das Laden mit schwächerer Leistung vonstatten geht.
Vor dem Einmotten im Winter wollte ich mich noch mal genauer dran machen. Aber vllt hat ja jemand schon eine Ahnung wohin ich schauen könnte.
Vielen Dank und Servus
Emil
