Reich Twister Wasserhahn Spüle
Ich habe gestern den Wasserhahn im GC 680 gegen den Reich Twister Wasserhahn getauscht. Der sieht besser aus und ist sehr funktional. Schublade ausbauen war kein Problem. Das Lösen der Wasserleitungen mit den Metallklemmen und das Wiederanbringen war wegen der Enge der Öffnung sehr schwierig. Bin etwas unsicher, ob die neue Steckverbindung dauerhaft hält und die Klemmen richtig sitzen. Folgende Fragen:
Gibt es noch einen Tipp, wie man besser an die Leitungen rankommt, um die Metallklemmen sicher an die richtigen Stellen zu bekommen? Ich wollte eigentlich schraubbare Klemmen anbringen aber an die Schrauben käme man gar nicht ran.
Bei den alten roten und blauen Knickverbindungen zu den Wasserleitungen waren noch kleine Dichtringe vorhanden. Bei den Knickverbindungen des neuen Reich Wasserhahns nicht. Müssen die unbedingt sein oder bleibt das auch so dicht?
Die Schlauchklemmen müssen gar nicht gelöst werden. Die originalen Stutzen am GC passen auch in den Twister. Beide Stutzen werden über den mittigen Verriegelungsstift gesichert, den man nur rausziehen muss.
