Ich möchte die AGM-Aufbaubatterie gegen eine LiFePO4 tauschen. Worauf muss ich achten, damit das im Grand California sauber funktioniert?
Machbar ist das gut, aber zwei Kernprobleme musst du kennen:
Erstens lädt der Grand California über die intelligente Lichtmaschine mit sehr hohem Strom, laut Community-Berichten bis zu 150–200 A. Das kann für das BMS vieler Lithium-Batterien zu viel sein: Als groben Richtwert nennt ein Community-Mitglied etwa 100 A, darüber steigen manche BMS aus oder melden Überlast. Was dein konkretes Modell verträgt, sagt dir das Datenblatt des Herstellers. Zweitens passt der Spannungsbereich der Werks-AGM-Logik nicht zur Lithium-Chemie.
So gehst du vor:
- Batterietechnologie umcodieren. Im Gateway die Technologie auf Lithium umstellen, das begrenzt den Ladestrom auf ca. 80 A. Geht per App (Car Scanner) mit einem OBD-Dongle wie dem Veepeak (ca. 40 Euro) oder beim VW-Händler. Wenn du dir beim Codieren unsicher bist, lass es lieber gleich den VW-Händler machen, das ist ein Eingriff ins Steuergerät.
- Kapazität hinterlegen. Die neue Kapazität im Steuergerät eintragen, damit die intelligente Lichtmaschine korrekt rechnet. Wichtig: Beim Wechsel von AGM auf Lithium reicht eine neue Seriennummer allein nicht, Technologie und Kapazität müssen wirklich umgestellt werden. Nur beim reinen 1:1-Tausch (gleiche Technologie, gleiche Kapazität) genügt es, unter „Codierung & Service" → „Batterie" eine neue Seriennummer einzugeben, damit gilt die Batterie als angelernt.
- Ladebooster erwägen. Ein B2B-Booster entkoppelt die Lithium-Batterie von der Lichtmaschinen-Logik, löst das BMS-Problem oft ganz und schützt nebenbei die Starterbatterie vor Sulfatierung durch unpassende Ladeparameter.
Bei der Batteriewahl:
- Polanordnung prüfen! Aus der Community gibt es Rückmeldungen, dass bei manchen Modellen die Pole an der falschen Stelle sitzen und es Poladapter braucht, andere passen Plug & Play. Vorher Maße und Polbild mit dem Einbauplatz abgleichen.
- Wintertauglichkeit: LiFePO4 darf unter 0 °C nicht geladen werden, für Wintercamper also ein Modell mit Heizmatte wählen.
- Ein Mitglied berichtet, dass in seinem älteren Fahrzeug (Bj. 2020) eine 100-Ah-Lithium-Batterie auch mit dem alten Batteriemanagement problemlos läuft. Das ist ein Einzelfall, verlass dich nicht blind drauf.
Aus der Community gibt es außerdem mindestens einen Bericht, dass eine Lithium-Batterie ohne Umcodierung im Fahrbetrieb schlicht nicht geladen wurde. Lädt deine neue Batterie unterwegs nicht, muss es aber nicht zwingend an der Codierung liegen, da kommen auch andere Ursachen infrage. Lass das im Zweifel von der Werkstatt prüfen, bevor du weiter am Steuergerät schraubst.
