Kühlschrank friert alles ein oder ist innen nass: NTC-Sensor und Tropfschale
Mein Kühlschrank läuft ständig durch, kühlt viel zu stark und inzwischen ist es innen auch noch nass. Was ist da kaputt?
Zwei Baustellen, die oft zusammen auftreten:
1. Kühlschrank läuft dauernd und friert alles ein.
  1. Vorher ausschließen, dass nur der Nachtmodus aktiv ist (blaue LED am Bedienfeld). Der sorgt für 8 Stunden verändertes Laufverhalten und ist kein Defekt.
  2. Dann die Tropfschale prüfen (siehe Punkt 2). Sitzt sie nicht richtig, kann sich der Kühlschrank ebenfalls wie ein großes Eisfach verhalten. Kostet nichts und ist schnell gecheckt.
  3. Kühlt er danach immer noch dauerhaft zu stark, wird als Ursache oft der NTC-Temperatursensor genannt: Meldet der falsche Werte, schaltet der Kompressor nicht ab. Nimm das aber als Faustregel, nicht als sichere Diagnose, das Symptombild wird in Berichten unterschiedlich beschrieben (mal kühlt der Kühlschrank mit defektem Sensor zu stark, mal gar nicht). Zum Sensortausch gibt es eine offizielle VW-Maßnahme (TPI); ob und wie die für dein Fahrzeug greift, klärst du am besten direkt mit dem Händler. Der Tausch ist eine größere Aktion mit Ausbau des Kühlschranks und gehört in die Werkstatt.
2. Nässe im Kühlschrank: die Tropfschale.
Sitzt die Tropfschale nicht korrekt und vollständig an ihrem Platz, sammelt sich Kondens- und Schmelzwasser in den Fächern. So gehst du vor:
  1. Tropfschale prüfen und richtig einsetzen, das ist die häufigste Ursache.
  2. Wasser aus Fächern und Auszug wischen.
  3. Steht Flüssigkeit unter dem Auszug, reicht Auswischen nicht, dann muss der Auszug einmal raus. Dazu gibt es in der GrandCali-Wissensdatenbank ein Schritt-für-Schritt-Video; wenn du dir das nicht zutraust, frag vorher hier in der Community nach.
Bleibt es trotz korrekt sitzender Tropfschale nass oder friert weiter alles ein, lass den Kühlschrank beim Service durchchecken, bevor du weiter selbst suchst.
