Schiebetür auf, Wohnbereich dunkel, obwohl sich das Licht von Hand problemlos einschalten lässt? Genau das beschreibt VW in der TPI 2082332 für California und Grand California. Die Abhilfe ist ein einmaliges Zurücksetzen der Lichteinstellung über die Camper-Bedieneinheit, das kannst du selbst machen.
So setzt du es zurück
- Campingmodus einschalten.
- Die Kachel Licht öffnen.
- Innenlicht ein, wenn Schiebetür öffnet aktivieren.
- Über das Zahnrad die Licht-Einstellungen öffnen.
- Licht zurücksetzen auswählen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
Eine Meldung bestätigt anschließend den Reset.
Warum der Campingmodus entscheidend ist
Die Schaltfläche für das automatische Innenlicht ist laut VW nur bei eingeschaltetem Campingmodus aktiv. Deshalb gehört das Einschalten fest zum Ablauf.
Wann diese TPI nicht passt
Lässt sich deine hintere Beleuchtung auch von Hand nicht einschalten, passt diese TPI nicht zu deinem Fehlerbild, dann steckt etwas anderes dahinter.
Was dahintersteckt
Eine technische Ursache nennt VW in dieser TPI nicht, für die Serie wird nur eine Optimierung im Produktionsablauf angegeben. Bauteile werden dabei nicht getauscht.
Für die Werkstatt: TPI 2082332/2, freigegeben am 28.08.2026, die Revision /2 betrifft die Abrechnungshinweise. Ob sie für dein Fahrzeug gilt, klärt die Werkstatt anhand der Fahrzeugdaten. Hat der Reset bei dir geklappt und ist es geblieben? Schreib es gern in den Thread.
