Fahrradträger am Grand California: Heck, AHK oder doch aufs Dach?
Welcher Fahrradträger passt am besten an den Grand California? Und kann man beim 680 auch etwas aufs Dach packen?
Die Standardlösung: Der optionale Original-Fahrradträger ab Werk ist ein Thule Elite XT Black an der rechten Flügeltür für zwei Räder. Nach Angaben aus der Community wiegt er selbst rund 10,5 kg und trägt maximal 35 kg. Verbindlich ist aber, was auf dem Typschild bzw. im Thule-Datenblatt deines Trägers steht, schau da vor dem Beladen einmal drauf. Gerade mit zwei schweren E-Bikes kann so eine Grenze schnell erreicht sein.
Alternativen aus der Community:
  • Ein Mitglied fährt einen Thule-Träger plus Boardträger auf Airline-Schienen und berichtet, dass das auf beiden Türseiten funktioniert.
  • Ein anderes Mitglied hängt zwei Räder mit einem Push-Rack an die linke Tür.
  • Direkt an den Heckscharnieren (nicht auf der Anhängerkupplung) gibt es laut Community günstige Träger sowie gut bewertete Spezialanfertigungen kleinerer Hersteller. Beide brauchen weit öffnende 180-Grad-Scharniere. Ob die Serien-Scharniere dafür reichen, wird in der Community unterschiedlich berichtet: Ein Mitglied schreibt, die originalen Scharniere seien durch eine Bügelsperre begrenzt, weshalb manche spezielle 180-Grad-Scharniere nachrüsten. Prüf das vor dem Kauf am eigenen Fahrzeug.
  • Für mehr als zwei Räder oder ohne AHK werden vereinzelt weitere Systeme genannt. Frag dazu am besten unten im Thread nach aktuellen Erfahrungen.
Reisetipp Italien: In der Community kursiert der Hinweis, dass seit dem 21.01.2025 für Träger auf der Anhängerkupplung keine rot-weiße Warntafel mehr nötig ist, während sie für direkt am Heck befestigte Träger Pflicht bleibt. Das ist hier nicht amtlich belegt, also prüf vor der Reise den aktuellen Stand, etwa beim Automobilclub oder einer amtlichen Stelle.
Zum Dach: Für einen klassischen Dachträger oder eine SUP-Befestigung auf dem GC 680 gibt es bisher keine gesicherte, erprobte Lösung aus der Community. Wichtig zu wissen: Das GFK-Dach ist nicht unbegrenzt belastbar (Stichwort Haarrisse, zu denen es sogar eine TPI gibt). Bevor du oben etwas montierst, die zulässige Dachlast unbedingt mit VW oder der Werkstatt klären. Wer hier eine eingetragene Lösung gefunden hat: gerne unten berichten.
