Problem
Die Aufbaubatterie lädt nicht mehr, obwohl das Fahrzeug an die Landstromversorgung angeschlossen ist. Ein Ladefehler wird angezeigt oder die Batterie bleibt trotz Anschluss leer. Der Fehler tritt ohne offensichtlichen Auslöser auf und ist schwer einzugrenzen, besonders wenn man sich im Ausland befindet und keine Werkstatt greifbar ist.
Aufbereitet aus einer WhatsApp-Community-Unterhaltung; persönliche Angaben (Namen, Kontaktdaten) wurden entfernt.
Lösung
Das Ladegerät der Aufbaubatterie sitzt beim GC unter dem Fahrersitz. Es wird über einen Kaltgerätestecker mit Spannung versorgt. Dieser Stecker kann sich durch Vibrationen während der Fahrt selbstständig lösen und ein Stück herausrutschen, ohne dass das auf den ersten Blick sichtbar ist.
Vor der Prüfung das Fahrzeug vom Landstrom trennen.
Den Kaltgerätestecker prüfen und fest bis zum Anschlag einstecken. Anschließend das Fahrzeug wieder an Landstrom anschließen und kontrollieren, ob der Ladevorgang wieder startet.
Kein Werkzeug erforderlich. Kein Eingriff in die Elektrik im engeren Sinne, da lediglich ein Steckverbinder nachgesteckt wird.
Ohne Gewähr. Wenn das Problem nach diesem Schritt weiterhin besteht, sollte ein Fachbetrieb die Ladestrecke prüfen.
